Demontage Fourche
Auteur Sujet: Demontage Fourche  (Lu 3820 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 25 Octobre 2010 à 08:07
Bonjour  !help
Je n'arrive pas à démonter la fourche de mon 103 Vogue....
Qq'un peut m' aider
Merci Hervé
  • 1983 Messages (Expert)
  • Mbk 51 Nacrée 75cc , Yamaha DT SM 2008
Le 25 Octobre 2010 à 09:56
Écrit mieux déjà et dit nous a quel endroit tu es bloqué ?
Youtube : http://www.youtube.com/user/Maouxx1?feature=mhee
Facebook pour suivre mon projet plus rapidement ;) : http://www.facebook.com/#!/Maouuxx
  • 382 Messages (Expérimenté)
  • rcx ac et ludix one
Le 25 Octobre 2010 à 11:50
tu dois desserrer les deux écrous sur le dessus de tes 2 bras, puis tu défais les écroues sur les tes et enfin tu tire ses sensée venir tous seul  ;)
carbu 17.5
clapets vL1
vario giraudo
pot ninja g1 r
cullasse axwin sur compréssée
kit 50 airsal prépa
vilo RGD
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 25 Octobre 2010 à 13:18
met nous une photo , mais tu dois démonter les guidons et enlever les deux écrous de la colonne de direction p!!
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 25 Octobre 2010 à 13:29
Ça fais un baye que j'en ai pas démonté une, m'enfin.
Il faut d'abord retirer les capotages, il y avait un tuto là dessus, les photos sont mortes...mais c'est déjà ça :
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/(tuto)-demontage-capotage-fourche-origine-103/
En réfléhissant un peu il n'y a pas de difficultés majeures.
Ensuite, il me semble bien que la fourche n'est maintenu que par les écrous de la colonne de direction (pas compliqué à démonter tu enlèves tout en faisant bien attention à l'ordre de chaque pièce...photo au pire) et deux boulons qui maintiennent à la fois les deux demi-guidons dans les tubes de fourche et le "T" supérieur à l'ensemble.
Le "T" inférieur est soudé aux tubes.
Le 25 Octobre 2010 à 17:42
Bonjour
Merci à tous
Effectivement j'ai honte....J'étais persuadé que la partie supérieure était soudée..En fait un coup de marteau par dessous et ça libère la colonne
Hervé
