tout le monde alors je vous propose de fabriquer un support de béquille pour spx/rcx .
donc pour commence le matos :
-une plaque de 5 mm d'épaisseur
-une plaque de 1 mm d'épaisseur
-une scie a métaux
-une perceuse avec des forets
-une pince multiprise
-une lime
-deux boulons et écrous (frein de préférence) de 13
donc pour commencer un petit schéma fait a l'arrache :
Donc a peu près tout est montré pour les trous prenez un foret du même diamètre que les boulons pour la fixation du ressort je ne pourrait pas trop vous guider sa dépend de la béquille il faut juste que le ressort soit toujours tendu .
Pour la pièce 2 il faut utiliser un étaux c'est assez ch*ant a faire mais pas trop difficile
Pour la "pliure" utiliser la pince multiprise et choisissez par vous même le degré d'inclinaison .
voila se que sa donne :
voila avoir des question n’hésitez pas
