sur la fourche du 101 j ai utiliser environ une demis cartouche dans les fourreaux .
j en met avec une spatule puis je bourre dans les fourreaux avec un tige .
une fois la fourche remonter , sa a degueuler un peut de graisse par le haut des fourreaux sur les 10 premier premier km .
donc a mon avis , pas la peine d en mettre des tonnes
je l avais fait aussi sur une ebr sp , et pareil , une demis cartouche et sa a aussi un peut dégueuler les premier km , mais moins que sur la fourche du 101 , la fourche et plus grosse aussi faut dire ...
la j en est une autre a faire , une ebr 30 mm , je fait sa dans la semaine , mais je vais tester une autre technique .
utiliser ma pompe a graisse pour injecter la graisse dedans .
