Bonjour. Le compteur VEGLIA de ma mobylette bleue AV85 de 1963 ne tourne pas quand je roule. J'ai enlevé le câble qui rentre dans l'entraîneur sur la roue avant, simplement en déclipsant. Il me semble que le câble a une drôle d'allure, comme s'il s'était cassé du fait d'un blocage, ou d'une rotation difficile, de l'entraîneur. Voici une photo de l'extrémité du câble, qui est donc juste sorti de l'entraîneur:
http://cjoint.com/?CFeseMnakfP .Je joins également une photo de l'entraîneur:
http://cjoint.com/?CFesivFkDqq . J'ai ouvert l'entraîneur en enlevant les 4 vis, voilà ce que ça donne:
http://cjoint.com/?CFes22L4VVq . Et si j'essaie d'enfiler un câble à l'intérieur du petit tube en laiton, il ne pénètre que d'1cm environ, comme s'il y avait un bout de câble à l'intérieur. Je cherche de l'aide pour savoir: 1/ si le câble est cassé, ce que je pense; 2/ si on peut retirer le bout de câble qui pourrait se trouver à l'intérieur de l'entraîneur et comment? 3/ quel type de câble faut-il, et où le trouver. Merci d'avance. Et n'hésitez pas à me poser des questions ou me demander des précisions (photos etc...). Bien cordialement. Jackjq
