garde boue arrière
Auteur Sujet: garde boue arrière  (Lu 1844 fois)
  • 34 Messages (Néophyte)
  • 103 Rcx refroidissement à air
Le 25 Février 2010 à 23:30
comment fixer un garde boue arrière sur 103 rcx je veux dire par la de prendre un garde boue avant et de le monter a l arrière pour faire office de lèche roue
103 rcx
Cylindre piston airsal 6 transfert
vario doppler
carbu dellorto 15/15
  • 2225 Messages (Expert)
  • la puissance n'est rien sans la maîtrise !!!
  • 103 rcx de 1990 kiter, aprilia rs 2000 carbu et pot
Le 25 Février 2010 à 23:38
pour ma part, j'ai fixer mon garde boue f1 avec des serre flex, serte, ca fait pas jolie jolie mais ca tien.
sinon je ne sais pas trop comment faire, si quelqu'un ces, je serait heureux de savoir comment le fixer.
merci d'avance
en cours de restauration, j'ai hâte, sa risque de claquer ;)
Le 25 Février 2010 à 23:42
as tu des photo de ton garde boue pour voir comment sa fait
103 rcx
vario doppler
Le 25 Février 2010 à 23:55
désolé, je n'ai pas de photo ou l'on voit les serre flex mais si tu as des amortisseur noir, tu en met des noir pour que ca ce voit un minimum.
je te met la seul photo que j'ai.
Le 26 Février 2010 à 00:02
comment tu la attaché c'est quoi des serre flex
103 rcx
vario doppler
Le 26 Février 2010 à 00:08
sur le garde boue f1, tu as 3 trous sur le coté donc tu tend sert pour mettre les serre flex dedans et faire le tours de ton amortisseur avec.
voila ce qu'est des colliers serre flex :
Le 26 Février 2010 à 00:10
a ok nan c bon je voi très bien ce que c mais tu la fixer a quoi a tes amortisseur a quoi
103 rcx
vario doppler
Le 26 Février 2010 à 01:07
moi j'ai re-percer 3 trous a coté de ceux déjà percer puis j'ai assembler 2 serre flex ensemble car ils étais trop petit pour faire le tour.
puis j'ai passer le serre flex dans les trous et j'ai fais l tour de l'amortisseur pour les attacher ensembles.
voila, j'espère que tu comprendra mon explication.
bon courage malgré que ces très facile et rapide.
je te met une photo de ou tu dois re-percer les trous.
