Huile de fourche
Auteur Sujet: Huile de fourche  (Lu 4515 fois)
  • 884 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 512 StYl€ M@Gnum R@cinG !!!
Le 06 Mai 2009 à 19:06
Aujourd'hui j'ai changé mes joints spy de ma fourche paioli de XR et j'ai vu certains témoignage comme quoi on pouvait mettre de l'huile de moteur 2 temps dans la fourche !!
Est-ce vrai ? car de la vrai huile de fourche existe, donc si je peux faire des économies en prenant de l'huile de mon bidon sa m'évite d'acheter de la vrai huile de fourche.
Merci de vos réponses
MBK 512 =>   -HM origine LC préparé 180° échapp, 123° admi.
                    -BM origine prépa
                    -Vilo conti CHR
                    -Clapet Athéna
                    -Pot ninja G2
                    -Carbu 15 PHBG avec boite à air
                    -Vario Bidlaot G1/G2 junior
                    -Transmi 11*56
Le 07 Mai 2009 à 18:22
UP c'est assez urgent !
                    -BM origine prépa
                    -Vilo conti CHR
                    -Clapet Athéna
                    -Pot ninja G2
                    -Transmi 11*56
  • 147 Messages (Débutant)
Le 07 Mai 2009 à 18:26
je te conseille de mettre de l'huile de fourche
c'est pas recommander de mettre de l'huile 2T dans une fourche
Le 07 Mai 2009 à 18:33
OK merci de ta réponse c'était juste pour être sur car sa m'étonnais aussi !!
                    -BM origine prépa
                    -Vilo conti CHR
                    -Clapet Athéna
                    -Pot ninja G2
                    -Transmi 11*56
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 07 Mai 2009 à 18:51
pour l'huile , tu met de l'huile de transmission automatique pour les bagnoles .
C'est a dire de l'huile dextron .
mais , tu peut m'en dire plus sur les spy ?  tu les a acheter ou ? a quels prix ?  y ont quel geule ?
sa fait 2 mois que j'ai commander les spy de Xr en adaptable chez le pro , et il les a toujours pas reçu , sa commence a me gavé severe ...
Le 07 Mai 2009 à 19:10
Ok merci de ta réponse !  p!!
Pour les spy c'est le joint qui est en dessous de l'autre joint ^^ que l'on voit de l'extérieur.
Explications :
Le joint que tu vois de l'extérieur, (avec en visuel le ressort) et bien tu l'enlève sans l'abimer et ensuite tu va avoir un clips à enlever et le spy est juste en dessous du clips.
Mais pour le retirer c'est une autre histoire...
Et sinon pour le prix je l'ai eu pour 16.60€ LE spy car sa se vent à l'unité. Mais attention, il éxiste 2 type de fourche de XR et si ton plongeur à un diamètre de 30mm c'est 16.60€ sinon c'est plus de 25€ LE spy.
Si tu veux plus d'explications n'hésite pas  p!!
Ahh et au pire je peux faire un tuto sur le changement de spy des fourche de XR
                    -BM origine prépa
                    -Vilo conti CHR
                    -Clapet Athéna
                    -Pot ninja G2
                    -Transmi 11*56
Le 07 Mai 2009 à 19:35
 :o :o , tu m'apprend un truc la .
t'est en train de me dire que ... j'ai commander 2 spy exterieurs alors que se sont pas eu qui font étancheiité ?!?!  :(
oui ma fourche a 2 tubes plongeurs D 30 mm  p!!
( c'est pour sa que j'ai commander en adaptable ... ::) ) .
Je veux bien des photos si tu as parce que  :o  :-X
Le 07 Mai 2009 à 20:17
Non, en fait les spy extérieurs font juste joint de sécurité mais ça ne suffit pas. Moi aussi au départ lorsque je les ai reçu je me suis dit "p*tin le con il m'a pas commander les bons et quand j'ai démonté j'ai vu que c'était sa.
Ouais t'inquiète, de toute façon je vais faire un post sur le changement des spy
                    -BM origine prépa
                    -Vilo conti CHR
                    -Clapet Athéna
                    -Pot ninja G2
                    -Transmi 11*56
Le 08 Mai 2009 à 19:02
Je suis vraiment .. trop con .
j'ai commander les caches poussière mdr:-X
Merci des precisions , je vais annulé la commande parce que  >:(  :-X
  • 1383 Messages (Expert)
  • La mob ma passion.
  • 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Le 09 Mai 2009 à 11:02
Ta le chache poussière et le join spy, pour ton join spy va dans un consec de moto et tu donne le diametre de ton tube te fourche il von t'en trouver un
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm
Ma 125 YZ de 1988:
http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
