allez gamin, on continue les cours
tu as deux ecrous sur ta direction, le premier regle le jeu (le gris en bas) le second sert de "contre ecrou" (le noir dessus). le contre ecrou sert a eviter que l'ecrou de reglage ne se desserre. donc pour regler ton jeu de direction: tu serres le gris du bas, jusqu'a ce que ta direction arrete de bouger, mais sans qu'elle devienne dure a tourner (n'hesites pas a mettre ta mob sur chandelles et a controler la durete a la main, normalement tu bouges le guidon sans difficulte). ensuite tu resserres le contre ecrou sur l'ecrou et voila, ton jeu est fait.
si malgre tout, ta direction garde du jeu, alors que ta fourche est dure,... c'est que tes roulements sont morts, il faut tout demonter et tout changer
