Feu stop et contacteur à clé; pas de problème ^^
Par contre néons et halogène, il vaut mieux rajouter une seconde bobine d'éclairage si tu n'as que 2 bobines dans ton allumage, si tu en a 3, c'est à voir ; une seule chose puissante par bobine (halogène avec feu arrière et feu stop; néons avec clignos ... )
Pour le contacteur à clé, il ne consomme pas de courant, soit tu coupe ta masse après ta bobine haute tension et tu le fous dessus, soit (si tu a un allumage électronique), tu coupes le fil du capteur et tu met le contacteur à clé dessus
