Je n'ai pas d'éclaté, je monte à chaque fois comme-ci comme-ça comme je paume ou j'utilise les écrous/rondelles d'origine pour autre chose... xD
Le tout, c'est que le tambour ne vienne pas toucher directement la jante parce que déplacé lors du serrage.
Donc tu poses des entretoises/rondelles pour éviter ce contact :
Le rouge tourne, le bleu est fixe, grosso modo...
