Montage de garde boue sur fourche EV50?
Auteur Sujet: Montage de garde boue sur fourche EV50?  (Lu 2110 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 18 Avril 2012 à 12:17
Bonjour à tous,
 je vais sous peu monter une fourche de Motobecane EV50 sur un 51.
J'aimerais bien monter un garde boue type F1 ou 103 SP, mais j'ai un soucis:
Les fourreaux de cette fourche n'ont pas de fixation pour un garde boue!
Quelqu'un connait il une solution?
J'ai pensé à souder des écrous, mais est ce seulement possible?
( métal non compatible, fourreau qui va fondre...)
Merci d'avance pour le coup de pouce.
Dam
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 18 Avril 2012 à 16:54
Bonjour.
fais nous une photo de ta fourche pour mieux cerner le problème.
Le 18 Avril 2012 à 17:31
 Je n'ai pas de photo de mon brélon sous ma main, mais voici des photos (membres du site, je crois):
Cercles verts: absence de fixations!
J'ai trouvé une photo avec un garde boue F1, on dirait qu'il s'agit de colliers en plastique, non?
  • Vétéran
Le 18 Avril 2012 à 17:42
le garde boue se fixe sur le té de fourche inférieur comme sur une moto de cross.
si ta fourche n'a pas de fixation sur les fourreaux tu peux te fabriquer/acheter des colliers comme ceci:
http://boutique.veloespace93.fr/WebRoot/ce_fr/Shops/184715/48BC/1ADE/AFED/99BD/D387/3EC1/CD18/BD0E/Collier_porte_bagage_1CO100.JPG
ou:
http://www.telenco.com/184-large/collier.jpg
la soudure oublies, c'est de l'aluminium donc très difficile à souder pour un novice (en plus faut le matériel) et il faudrait entièrement démonter la fourche afin d'éviter de bousiller les éléments qui là compose.
Le 18 Avril 2012 à 19:08
Merci Mika,
 tu as raison, je vais oublier la soudure..pas envie de massacrer la fourche.
Je vais donc essayer de trouver des colliers. Sinon, je viens de voir le système monté sur les 103 vogue:
un arceau en métal (je dois en avoir dans un carton de pièces, il faut que je cherche)
C'est pas très discret, ça fera peut etre moche, mais ça vaut le coup d'essayer.
Merci encore!  :)
  • Vétéran
Le 18 Avril 2012 à 19:30
tes fourreaux sont trop gros pour accueillir les fixations de garde boue de la vogue.
Le 19 Avril 2012 à 17:47
C'est pas grave, ce qui m'intéresse, c'est le principe de fixation.
Maintenant, il faut que j'étudie la question.
Merci encore Mika :)
