pas de vis du tube de fourche foirée
Auteur Sujet: pas de vis du tube de fourche foirée  (Lu 1715 fois)
  • 1052 Messages (Expert)
  • don't worry be crazy
  • 103 RCx et suzuki TS 125cc
    • mon blog
Le 26 Mars 2013 à 17:27
Salut,
 j'ai récupéré une fourche chez un pote mais on ne peut pas la boulonner car voici l'état du pas de vis (désolé j'ai pas d'appareil photo ducoup c'est photo avec le portable p!):
Uploaded with ImageShack.us
Donc je voudrait savoir si c'est rattrapable ou si il y a d'autre manière de bloquer la fourche au niveau du té ou est-ce que je doit trouver d'autre tube de fourche
Just ride it.
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 26 Mars 2013 à 19:13
c'est surement la photo mais le pas de vis a l'air en bon état. ???
pour ma part c'était le début du pas de vis qui était foiré. je ne me suis pas embêté, j'ai coupé proprement, l'écrou est rentré. ;)
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 26 Mars 2013 à 21:24
un pas de visse c'est toujours ratrapable si tu as un jeux de taro  ;)
j'ai refilter deux axes moteurs de 51. mais je les aient pas refait en M8, mais en M7 pour garder une épaisseur de filet suffisante pour pouvoir serrer correctement  sm2!
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
    • mon blog
Le 27 Mars 2013 à 16:55
non j'ai pas de taro donc du coup je pense couper. En fait je sais pas si l'ancien proprio à voulu enlever les tube de fourche à coup de marteau ou quoi mais le haut du filetage est tout aplatis donc on peut pas mettre de boulon.
Je vais couper mais faut prendre un truc fin non? je risque pas d'abimer le filetage si je coupe?
Just ride it.
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 27 Mars 2013 à 17:47
Ca a sûrement été enlevé au marteau ::)
A ce que je vois, tu n'as pas grand chose à couper, c'est juste le haut qui est renfoncé sur même pas 2mm.., donc coupes ça proprement sur 1 à 2mm, avec une scie à métaux si tu arrives à l'utiliser proprement, tu finis à la lime si c'est pas très popre (attention à ne pas abîmer le pas de vis plus qu'il ne l'est après tu pourras pas recouper...),et enfin un coup de papier de verre, et ça doit passer tout seul p!!
    • mon blog
Le 27 Mars 2013 à 18:04
Ok merci donc j'irai acheter une lame pour la scie (et oui j'ai pété hier la dernière) et puis je vous dirai si c'est bon ou pas p!!
Just ride it.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 27 Mars 2013 à 18:08
avec une lime tu peux chanfreiner la tête de vis, pas besoin de couper sinon si tu as un jeu de filières c'est le top.
    • mon blog
Le 27 Mars 2013 à 18:11
non j'ai pas ça je vais essayer de ratrraper à la lime comme tu dit mais sans trop gratter et si je vois que ça marche pas je coupe /rambo
Just ride it.
Le 27 Mars 2013 à 18:16
Oui comme dit MIKA, juste à la lime ça marche, mais fais attention de ne pas raplatir de plus belle le pas de vis... ::)
    • mon blog
Le 27 Mars 2013 à 18:49
oui t'inquiète c'est pour ça que j'ai dit:
 ;) merci pour votre aide si ça marche je vous mets +1 ;)
Just ride it.
Le 27 Mars 2013 à 20:59
rendu. :)
  • 1130 Messages (Expert)
  • 103 SP, 103 RCX, Motobecane 88, Clio RS2
Le 27 Mars 2013 à 21:58
Faut passer un coup de filière y'a pas l'air d'avoir trop de mal, franchement des coffrets Filières/tarauds y'en a des pas trop chères dans les magasins de bricolage et c'est plus qu'utile en mécanique.
Être premier ou rien, ça passe ou ça casse !
  • vive les mobs :D
Le 27 Mars 2013 à 22:44
+ 1 rendu  p!! ( mon 94°... 1994 quelle bonne année... sortie de la magnum racing bleu... et surtout l'année de ma naissance  /au ! bref... HS. )
    • mon blog
Le 28 Mars 2013 à 18:50
bon j"ai peur de tout abimé à la lime ducoup je reçoit des sous début de moi donc à voir pour m'acheter un coffret de fillière/tarauds si il me reste des sous car je doit acheter des sous pour le dirt.
Just ride it.
  • vive les mobs :D
Le 28 Mars 2013 à 19:05
franchement la lime sa passe tout seul  p!!
après... si tu as peur et que tu le sent pas, te force pas, c'est le meilleur moyen de tout casser  p!!
