Salut,
il me semble que le carter d'allumage est en plastoc', donc un grain 240 serait beaucoup trop gros, tu créerais des rayures que tu ne pourrais enlevé par la suite même avec du plus petit papier. Prend au moins du 600 si tu veux pas faire de bêtise, tu verras ça griffe déjà bien le plastique de ton cache. Ensuite une couche d'apprêt, un autre petit passage au papier (plus fin normalement, donc 800 / 1000 ) puis re-application d'une couche d'apprêt, couche de peinture ( a voir pour le nombre de couches ) puis couche de verni ( par obligatoire, mais très très très recommandé, c'est la couche qui va faire briller et valoriser ta peinture ! elle la protège tout autant ! ) donc pour moi une peinture sans verni c'est obligatoire sinon c'est un travail inachevé.
voila
