Auteur Sujet: Pneu tubeless  (Lu 3730 fois)
  • 3206 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 20 Décembre 2010 à 19:57
Bonjour, aujourd'hui, j'ai décidé de changer mon pneu arrière, un huntchinson GP1
J'ai dégonflé le pneu, mais impossible à sortir  >:(, il m'a fallut le découper, et couper les fils de fers incrustés au caoutchouc  ::). Avant de revenir sur l'ordi, je ne savais pas que c'étais des tubeless (Merci à Bergouade au passage ;)) Je me demande donc comment on remonte un pneu tubeless.
Merci de vos futures réponses  ;)
  • 2824 Messages (Expert)
  • Derbi DRD x-trem SM 2011
Le 20 Décembre 2010 à 20:04
Ta découpé ton pneu :o Tes ouf lol Avec des démontes pneu en métal sa sort normalement !!!
Derbi DRD x-trem SM 2011.
-Pot bidalot racing modifié.
-Pignon 13
Le 20 Décembre 2010 à 20:26
j'ai cessayé au tourne-vis, ça se soulevait même pas de 1mm  ::)
  • 7767 Messages (Maitre)
  • demiurge de la 103 rcx !
  • rcx: la Goopilette/ peugeot 102/rcx: 103 Go2/rcx:origine en resto/kawa 125 kmx et une 1300 hayabusa!
Le 20 Décembre 2010 à 21:55
c'est la merde !
Faut un produit spécial je crois ! moi je l'est remonter comme ça et tout les jour je devait le regonfler !
aujourd'hui j'ai mis une chambre à aire xd
Pour les charrettes en français, cliquez ici!
Le 20 Décembre 2010 à 22:10
xD Oué c'est un peut de la merde les tubules sa saire a rien je trouve !!
-Pignon 13
Le 20 Décembre 2010 à 23:41
On peut mettre une chambre à air dans les jantes tubeless ?
Et sinon, il se trouve où ce produit ?
  • 27267 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 21 Décembre 2010 à 06:51
produit vaisselle sur les flancs du pneu et de la jante  ;)
  • 852 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK x-limit SM 2002 MRT Pro black edition
Le 21 Décembre 2010 à 10:26
chambre a air dans les pneu trubles c'est tout a fait faisable ( sur la tondeuse sa fonctionne impec ) mais c'est pas autoriser mais les bleu vont pas aller démonter t'es pneu pour vérifier alors met une chambre a air et te fait pas chier
config : pot tecnigas e-nox , carbu 19 DO , BAA prepa , BAC top perf V-force 3 , transmission 14*52 , cylindre origine
j'ai 1 avertissement
  • 3216 Messages (Maitre)
  • Sherco HRD 2006
Le 21 Décembre 2010 à 11:43
Au pire maintenant que tu dois changer ton pneu tu en rachète un classic avec une chambre à air.  ::)
Le 21 Décembre 2010 à 12:13
Merci, je pense que c'est ce que je vais faire ! Merci à vous  ;)
+1 à tous !  sm2!
  • Sherco HRD 2006
Le 21 Décembre 2010 à 12:22
Derien , rendu ;)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 21 Décembre 2010 à 12:33
c'est un peux bête de virer le tubeless pour une chambre à air m'enfin  p!
+ 1 rendu  ;)
Le 21 Décembre 2010 à 12:58
Enfaite, c'est un pote qui m’emmène le pneu neuf, et je sais pas si c'est un tubeless ou non, on verra bien
Merci à vous ;)
  • Sous-admin : mobylette
  • 10346 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 21 Décembre 2010 à 13:51
j'avais aussi monté un tubeless une fois, c'était sur une jante de rcx.
j'avais pas de savon à pneu à ce moment là donc je l'ai monté à sex, bilan : une fuite  p!
donc comme j'avais pas trop le temps de bien le remonter avec de la graisse et tout j'avais remis une chambre à air dedans et j'ai pas eu de soucis avec :)
  • Modérateur : mobylette
  • 10602 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 21 Décembre 2010 à 14:18
mon père et garagiste et quand je bosse là bas y a souvent des jeunes qui pas pour qu'on leur monte leur tubless , bah dans la machine a pneus voiture ça va tous seul  p!!
Donc si tu connais un garagiste il pourra te le faire gratuit  p!!
