Pour mettre tes photos il y a des tutos partout !
Il y a rien de compliqué, tu vas sur un hébergeur, tu héberges ta photo (redimensionnée en 700 pixels max de longueur, mais la plupart des hébergeurs peuvent te la redimensionner..) et tu la met ensuite sur le forum, en lien direct, en lien "joint", en nous donnant l'URL etc.. qu'y a t'il de compliqué, surtout avec tout les sujets et infos là dessus
Et pour ta chaîne.. pourquoi tu te pose la question ?
Chaîne qui déraille :
- Kit chaîne mort (tu as juste à regarder..)
- chaîne pas assez ou trop tendue (tu as juste à regarder)
- alignement roue arrière mauvais (tu as juste à regarder)
- alignement couronne/pignon mauvais (tu as juste à regarder)
En tout, tu en as pour 10min maxi à vérifier tout ça, et si un point ne vas pas, tu as juste à le corriger.. c'est pas plus compliqué que ça, un kit chaîne pour remplir son rôle doit être en bon état, bien aligné, correctement graissé, et tendu comme il faut.., et c'est tout ! Si un de ces points ne vas pas alors ça peut pas marcher correctement
