problème T de fourche de dirt
Auteur Sujet: problème T de fourche de dirt  (Lu 2855 fois)
  • 3699 Messages (Maitre)
  • 103 rcx-xrace
  • Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
Le 29 Juillet 2012 à 12:48
voila sur ma mob cross je voulais monter des T de fourche de dirt mais le problème c'est que la potence ne dépasse pas assez de la colone je ne peux donc pas mettre les deux cuvette et les roulement
j'ai déja couper des deux coter la colonne au max et sa passe toujours pas donc je voudrai savoir si vous auriez une solution $
photo des T
colonne de direction: hauteur 16.5 cm
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 29 Juillet 2012 à 12:51
solutions:
enlever la colonne à la presse puis insérer celle de la 103 (à voir si il faut l'usiner ou faire usiner le té en conséquence) ou en faire usiner une autre sur mesure.
t'aurait dû prendre des mesures avant de couper le cadre, t'as voulu aller trop vite.  p!
  • 103 rcx-xrace
Le 29 Juillet 2012 à 12:53
solutions:
oui j'avais penser a casser les soudure  p! et ressouder une de 103 , pour le cadre c'est pas un problème qu'elle soit plus courte  ?
  • Vétéran
Le 29 Juillet 2012 à 12:55
le problème c'est que maintenant que le cadre est plus court la colonne d'origine sera peut être trop longue...même vissée à fond ce ne sera peut être pas assez serré.
  • 103 rcx-xrace
Le 29 Juillet 2012 à 13:03
ok je voie
si non qu'est qu'il peut y avoir comme autre solution
sa peut être un colonne de mbk ? elle sont plus courte non ? car c'est un cadre mbk  ;)
  • Vétéran
Le 29 Juillet 2012 à 13:25
je rêve!  :o ne me dit pas que tu vas faire du cross avec ce pot!!!
  • 103 rcx-xrace
Le 29 Juillet 2012 à 13:31
a l'origine si mais bon sa me fait bien c*ier alors je vais peut être le garder pour moi et le polir ou alors un échange avec TAZZ
c'était juste pour me donner une idée  :P
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 29 Juillet 2012 à 17:52
j'te l'échange contre un pot en moins bon état, idéal pour faire du cross si tu veux xd
  • 103 rcx-xrace
Le 29 Juillet 2012 à 21:56
non merci vu la valeur de ce pot  :P
  • 3900 Messages (Maitre)
  • Le deux temps c'est de l'argent.
  • DERBI bultaco !
Le 29 Juillet 2012 à 23:43
affole toi pas mobdu50, le pot je te l'airais pas donner s'il valait 50€
la fixation est cassée, il n'y a pas le kit de montage et il est pas en super état, il vaut pas plus de 20€ dans cet état  ::)
sinon c'est une fourche de 103 ?
aller liker notre page Facebook !
Méca-Scoot 42   p!!
https://www.facebook.com/mecascoot42
  • 103 rcx-xrace
Le 30 Juillet 2012 à 09:18
oué tube de fourche d'rcx ::)
et il y aurais pas moyen de souder un truc ?
« Modifié: 30-07-2012 09:23:41 par mobdu50 »
  • 103 rcx-xrace
Le 31 Juillet 2012 à 22:01
salut voila donc j'ai réussis a m'en sortir  p!!
il y a environ 10 cm de filetage , et sa a était viser en force  ;) avec un tube de 2m sa ne bougera pas pour vous dire a la fin j'ai arracher l'étaux de l'établie
