ok pour les câbles de frein et gaz par contre, celui du décompresseur pas bon.
pour ton câble des gaz, l'embout est souder en bout de câble (c'est la partie qui va dans le carbu).
pour les freins, la partie souder au câble va dans ta poignée de frein et tu doit mettre ce sert câble
au tambour de frein.
pour le décompresseur, change de câble, il t'en faut un comme le frein mais en moins gros (si ta poignée de décompresseur est comme celle à laquelle je pense), la partie souder va dans la poignée et tu met ce sert câble
sur la culasse.
pour les gaz, l'embout souder va dans le carbu et, si tu as un tirage rapide, met ce sert câble
