Rabaisser fourche origine
Auteur Sujet: Rabaisser fourche origine  (Lu 1909 fois)
  • 1176 Messages (Expert)
  • Mobeur pour la vie !!
  • XR Millénium et Hard Rock XR
Le 11 Octobre 2010 à 21:25
Bonsoir,
Alors voila, je trouve la fourche d'origine à ressort de ma 51 trop haute donc je voudrais la rabaisser un poil mais les T sont fixes donc y'a t-il un moyen de la rabaisser ?
Merci d'avance
  • 3406 Messages (Maitre)
  • une 103sp qui bombarde
Le 12 Octobre 2010 à 09:10
Met une photo du té superieur et je te dirai  ;)
Si tu peux pas la rabaisser au niveau des tés, ben tu peux couper les ressorts de quelque centimetre en faisant bien gaffe qu'il fasse tout les deux la meme longueur!  ;)
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
Le 12 Octobre 2010 à 12:39
Jpeut mettre une tof' du T mais il y a des points de soudure donc impossible à bouger le T quoi  p!
Combien de cm je peut couper maximum ?  ???
Le 13 Octobre 2010 à 18:47
up!
  • 54 Messages (Novice)
  • 103 SP; 350 DR; 360 Husqy; 125 ACMA; 450 SX-F
Le 21 Octobre 2010 à 00:02
T'as pas des photos ?
Le 22 Octobre 2010 à 13:33
J'peut mettre une photo du T mais il est fixe et souder sur les plongeurs donc ...
Je ne veut pas être méchant mais si après que j'ai mis les photos si c'est pour que l'on me dise "Ton T est fixe tu pourras pas le bouger" sa va limite m'énerver  ::) xd
Dons ma question est de combien de cm je peut couper les ressorts sans que sa gêne son fonctionnement ? et en rebaissant le plus possible
  • 2665 Messages (Expert)
  • que dans les mob peugeot!!
  • peugeot 102,103 vs ,fox,rcx,motobec av44,av65,zundapp c50
Le 23 Octobre 2010 à 20:18
coupe 1 spire et tremonte t'essaye pis une 2em et se sera bon aprés ta fourche sera touyt le temps en buté
peugeot 103 hornet:<br />cylindre de fox lum.echap agrandi<br />bm prepa<br />pipe de 15<br />carbu 15 sha <br />pot gianelli carrés d'as cartouche inox maison!<br />cadre perso;)vert kawa et  jantes metaliser<br />barre de renfort perso !<br />
http://loulouwotch.skyrock.com
  • 39 Messages (Néophyte)
  • MBK Nitro 49.9cc
Le 24 Octobre 2010 à 00:24
Tu coupe tes ressort de 5 cm et tu les remonte. Tu teste voir si sa te va. Si tu n'es pas satisfait recoupe 1 cm et tu re-teste. Et ainsi-de-suite. (Fait bien gaffe quand tu teste a pas que ta fourche rentre en buter EXE: monte un trottoir un peut a l’arche pour voire si sa tape pas).   ;)
j'ai un avertissement
Le 24 Octobre 2010 à 08:51
Ok je vais faire comme vous dites même si sa va prendre du temps  p!!
+ 1 a vous deux  ;)
Le 24 Octobre 2010 à 09:12
+1 rendu
