Remontage pneus / Remontage Fourche
Auteur Sujet: Remontage pneus / Remontage Fourche  (Lu 1839 fois)
  • 746 Messages (Tres Expérimenté)
  • Le G2 c'est pas obligatoire ... C'est juste indispensable xD
Le 04 Juillet 2009 à 12:04
Bonjour a tous !
Alors voila, je remonte ma mob et j'ai peur de rencontrer quelques problèmes, pour le moins habituels.
Premierement, j'ai démonter ma fourche (EBR de 103sp) et je rencontre un problème lorsque je la remonte, quand je dois enfoncer les tiges dans les T.
Pourriez vous me dire comment proceder pour la remonter sans coup de marteau ?
Les T doivent ils etre déja monter sur la mob ? ou je dois faire tout sa a part ?
[/b]
Aussi, gros problèmes habituels quand je remonte mes pneux : La peinture sur les jantes sautesystematiquement, et parfois meme ma chambre a air perce !
Pourriez vous m'expliquer au mieu comment proceder pour que ma peinture ne saute plus ? que ma chambre ne perce plus ?
Lors de remontage, la chambre doit etre gonflées ? totalement dégonflée ? un peu gonflée ?
[/b]
Voici mes deux prbblèmes
PS : photo de ma fourche :
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 04 Juillet 2009 à 22:51
Je peux tenter de t'aider pour la roue
La peinture qui saute c'est celle du fon de jante ?
En tout cas je te conseille de poncer celui - ci !
Tu met ta chambre a air légèrement gonflée dans ton pneu et tu met le pneu sur la jante en commençant par encastrer la valve et en principe tu n'as pas de mauvaises surprises ^^
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 05 Juillet 2009 à 08:07
tu a bien mis ton fond de jante?
space a fait un tuto pour monter son pneu facilement
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
