restauration spx lc
Auteur Sujet: restauration spx lc  (Lu 965 fois)
  • Renault 15 tl 1975, Honda civic EJ 1997.
Le 01 Mars 2010 à 01:37
salut a tous
voila j'aimerai refaire ma 103 dans un état correct, je voudrais peindre le cadre (j'ai que la bombe comme moyen pas de compresseur) la mob est bleu je voudrais la mettre en noir brillant et jantes blanches.
dois je refaire les joints de carter? la mob a 20 ans quand même et 16000km joint (carter) un peux bouffé de l'extérieur mais je pense pas de l'intérieur pas de prise d'air je est-ce que je peux changer le piston? ( un peux de petit coup dessus suite a une casse clapets) cylindre nickel. merci de répondre a mes question et de me donner la marche a suivre pour que la peinture soit nickel .  p!!
a+
ps: je voudrais mettre un frein a disque mais je ne sais pas comment faire  :-X
Projet de mob en suspend pour le moment, mais ça va revenir ^^.
  • 2225 Messages (Expert)
  • la puissance n'est rien sans la maîtrise !!!
  • 103 rcx de 1990 kiter, aprilia rs 2000 carbu et pot
Le 01 Mars 2010 à 02:31
salut,
pour la peinture, tu peut peindre a la bombe, pas de soucis,
par contre, tu devra acheter de l'après et du vernis.
pour chaque bombe, passe 2 voir 3 couches.
pour tes joints, si tu n'as pas de prise d'air, ca ne sert a rien de changer tes joints de carters.
dans quel état sont tes joints spy et tes roulements de vilo ????
s'il sont moyen, change, donc dans ce qu'a, met un joint de carter neuf (logique).
ton piston est un peut abimer sur le dessus ou sur le coté ????
si ces sur le dessus, change juste tes segments si tu trouve qu'il te manque de la compression.
pour le frein a disque, tu a quoi comme configu ????
si tu es tout d'origine, ca ne te sert vraiment a rien d'avoir un frein a disque a moins que tu es l'intention de mettre un gros kit.
si tu y tien vraiment, il te faut changer de fourche et en mettre une avec support d'étrier (ex : EBR master ou paioli de xr en faisant de modifs).
ensuite, il te faut changer ta jante avant par une jante arrière ou une jante avant de magnum xr
après il te reste plus q'a trouver un disque qui s'adapte sur la jante choisi et l'étrier qui va avec.
en espérant t'avoir assez bien renseigner.
bonne bricole et bon courage.
en cours de restauration, j'ai hâte, sa risque de claquer ;)
Le 01 Mars 2010 à 13:29
bon roulement et joints spy ok je pense pas d'anomalie marquante
les segments sont neuf le piston est abimée sur le dessus legerement et sur le coté ( le segment avait du mal a passer j'ai du limer legerement a un endroit) malgré que le cylindre a 16000 je peux mettre un piston neuf? .
le frein a disque c'est surtout pour le look de la mob mais vu que je compte pour l'instant pas mettre de kit je vais mettre mes freins d'origine a neuf (doit etre sale) freine plus trop trop bien.
Le 01 Mars 2010 à 16:32
je sais je fait un double poste  p!4
mais j'ai passé ma mob au lavage puis la peinture est bien un petit coup de poolish puis sa va le faire. par contre il faut que je repeigne mes jantes mais avec quoi comme peinture, ( en bombe ), pour jantes sa va bien?
puis j'ai un gros soucis c'est que la je suis parti la laver puis j'ai entendu des petit bruits au ralenti de retour chez moi  bon sa le faisait deja  et le moteur qui tremble   bon j'ai un joint en caoutchouc type robinet a la place d'un petit rond de plastique  mais je pense pas que se soit sa donc je tourne l'allumage de gauche a droite et j'entend "clac clac clac clac" j'ai tenu le vario pour voir si sa venait des machoires qui bouge mais non  :'(  je pense a un jeu vertical de vilo /tete
« Modifié: 01-03-2010 16:42:57 par mobeur88 »
