Oui je penses comprendre ton problème :
En fait quand tu à mis tes nouveaux roulements, tu les a mis sur la pièce en acier en forme de cuvette (sur ta roue) alors qu'en fait il faut enlever cette pièce (il faut des roulement de 12x32x10mm, ils sont de combien)
Disons que j'ai trouvé ça par hasard en commandant des roulement de cette et en voyant qu'il ne rentraient pas!
Edit: Tes roulements sont de bonne dimensions essaye de voir si tu peux pas enlever cette pièce (tu mets un tournevis dedans, tu fait levier
Au pire si ça ne marche pas, tu les renfonce en tapant avec une masse )
