Bonjour nouveau problème au remontage de mon RCX phase 2 liquide .
J'ai monter le moteur sur le cadre (carter malossi) Avec deux rondelle plastique neuve .
Dans le support moteur il y a une entretoise en tube pour réduire le diamètre de 16mm jusque 10.5 mm .
Sauf que l'axe moteur est de 8mm !!! cadre pareil 8mm donc le moteur "flotte" ?!
Normal ?!
