suspension 103 rcx
Auteur Sujet: suspension 103 rcx  (Lu 2709 fois)
  • 2281 Messages (Expert)
Le 04 Novembre 2008 à 12:34
je voudrais savoir ce que l'on peut faire sur les suspension arrière d'une RCX pour quelles se dursissent!
au conpresseur? Merci
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 04 Novembre 2008 à 12:54
tes amortos d'origine sont a gaz??
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 04 Novembre 2008 à 18:36
oui c'est des païoli , ce sont ceux d'origine!
Le 04 Novembre 2008 à 19:49
dégouté moi mes origines sont des paioli mécanique  :'(
   ),---.(_(_) /
 //___/
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 04 Novembre 2008 à 21:25
sa résoud vachement son problème  >:(
willmobdu26 pour les durcirent tu as une mollette en bas de l'amorto,il faut la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre(ou inverse)
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 04 Novembre 2008 à 23:26
il faut pas les gonflé ceula ???
je croit qu'il faut une pompe spéciale a gaz avec une petite bombone
j'avait vu un topic la dessus et il parlait de ça et que ça se trouvait a décatlon pour
réglé les fourche de vélo une connerie comme ça
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 04 Novembre 2008 à 23:29
Ben oui si c'est a gaz,pour les durcirs faut les gonfler. Pour les ramolir faut devisser pour sortir le gaz(l'air).
Le 04 Novembre 2008 à 23:50
ouai mais justement dedans normalement il faut pas de l'air mais un gaz spécial
au compresseur je croit que certain l'on fait ça marche mais l'idéal reste le truc prévu pour
Le 11 Novembre 2008 à 17:25
merci +1
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 14 Novembre 2008 à 21:49
Mois j'ai pas un seul mili bar d'aire dans mes amorto a gaz et il sont vachement raides!
Le 17 Novembre 2008 à 14:20
mais tu as mis quoi comme air? Celle du conpresseur? ou une special?
Le 17 Novembre 2008 à 18:29
rien du tout...
  • 642 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aller vite c'est bien, ne rien casser c'est mieux
  • Magnum Racing XR LC, Motoconfort AU89, ...
Le 19 Novembre 2008 à 13:36
Sur les suspattes à gaz Paioli (avec bombonne et ressort) tu as deux façons de régler la "dureté" :
 - la molette du bas permet de précharger le ressort, donc de retarder le moment où l'amortisseur commence à s'enfoncer
 - la pression du gaz (on peut y mettre de l'air, mais l'azote pur est préférable) permet de régler la raideur de l'amorto, donc la force qu'il faut exercer pour enfoncer l'amortisseur d'une certaine longueur.
Ca c'est pour la fonction "suspension"
A mon avis le gaz sert aussi pour la fonction "amortissement", c'est-à-dire pour absorber l'énergie reçue par l'amortisseur (chocs, ...), avec un piston percé... mais je ne suis pas sûr.
En tout cas sur les hydrauliques de XR, l'huile ne sert qu'à l'amortissement, elle ne peut pas faire suspension puisqu'elle est incompressible
Motoconfort AU89 de 1960 | MBK Magnum Racing XR LC | Peugeot 103 SP | Diverses mobs plus ou moins montées...
Le 19 Novembre 2008 à 16:40
à d'accord merci +1 je vais essayer avec la molette  p!!
