Suspension 103 spectrum
Auteur Sujet: Suspension 103 spectrum  (Lu 961 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
  • Projet resto Spectrum !!
Le 01 Août 2016 à 21:33
Bonjour à tous
savez vous quels sont les références techniques des amortisseurs d'origine sur le 103 spectrum (qui ne sont pas ceux du SPX) ?
notamment la taille de ces amortisseurs et les autres modèles peugeot qui pourraient avoir les mêmes ?
merci pour vos réponses
Hervé
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 02 Août 2016 à 13:04
Salut
Les amortisseurs sont identique à ceux de la 103 Clip mais tu peux les remplacer par ceux de n'importe quelle 103 car la Spectrum à pour base le châssis de la SPX/RCX. Il fond 360mm de long et le ressort est court alors que les autres 103 ont un ressort long (c'est purement esthétique, le travail de la suspension reste le même).
Le 02 Août 2016 à 14:12
Merci Mika pour ces infos
donc si je comprends bien seules les clips et spectrum présentaient des ressorts courts ? pour les autres 103 la dimension était la même mais avec un ressort plus long ? c'est ça ?
ceux qui étaient montés sur la SPX dont je me sert de base pour ma reconstruction avaient effectivement des ressort plus long et se terminaient en partie basse de rainurages ... est le moyen de les distinguer en dehors de la longueur du ressort ? comment distinguer un modèle d'origine de ceux reproduit ensuite ?
désolé je pose beaucoup de question, merci pour ton temps et tes réponses
par exemple ce modèle est il le bon ? en dehors de la couleur biensûr :
http://www.ebay.fr/itm/like/amortisseur-jaune-et-noir-peugeot-103/252477276645?hlpht=true&ops=true&viphx=1&_trksid=p2050601.c100103.m2451&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20150422114051%26meid%3D3d76fa2a4f664186b46d64fcf38f7d38%26pid%3D100103%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D252477276645%26clkid%3D7256079022401282183&_qi=RTM2065547
  • 2264 Messages (Expert)
Le 04 Août 2016 à 21:27
Hmm je sait que les versions a ressort "long" sont des paioli, je sait pas si les amorto de clip/spectrum en sont aussi.
