Bonjour a vous tous, et aussi
de me lire.
Je me suis déjas présenté, je suis nouveau ^^
Comme je l'ai indiqué dans ma présentation, je cherche ma 50 a boite Vendredi apres midi.
J'ai eu mon BSR, ils l'on donné a tous le monde meme a une pauvre fille qui galéré sur le skooter de l'auto école.
J'ai appris a roulé un skoot la bas pour la premiere fois, sur circuit avec quelques exercices basiques.
La conduite avec une 50 a boite doit etre différent tous de meme a cause des vitesses et de l'embréillage, positions des freins qui changes etc...
N'empeche que je cherche la mienne ce vendredi. Je devrais roulé des ce jour sur la route, pas d'autre moyen de l'emmener chez moi.
J'ai aucune experience de route, j'ai roulé que 1 fois avec un skoot sur un circuit c'est tous.
Je me suis beaucoup renseigné sur comment passé les vitesses, comment gérer etc..
Votre forum m'a pas mal aidé, je vous en remercis.
J'aimerais savoir si ici, quelqu'un a déjas roulé directement sur route avec une 50 a boite, sans avoir roulé avec une avant.
Je suis un peu stréssé, j'éspere y arrivé du 1er coups.
Comment sa c'est passé votre premiere fois sur route ?
Ceux qui se demandent ce que j'aurais comme 50, j'aurais une Ride Thorn Supermotar.
Donc corrigé moi si j'ai faut, mais je vais récapitulé ce que j'ai appris :
- démaré la 50 (sa seras électrique sur la ride thorn)
- débrayé et mettre la 1ere vitesse (je connais les positions des vitesses : 1ere-point mort-2eme-etc...)
- donné un peu de gaz, laché doucement l'embréyage et partir en donnant de plus en plus de gaz.
- Des que le moteur fait beaucoup de bruit, lacher l'accélerateur en le remétant en "position 0" embrayé a nouveau puis passé la deuxieme donné du gaz et laché doucement l'embréyage.
... ainssi de suite.
- a un feu rouge, stoper les gaz et freiné. Mettre la 1ere une fois a l'arret avec biensur le moteur encore allumé ^^ Garder l'embreyage appuier, des que sa roule a nouveau donné un peut de gaz, lacher l'embreyage et donné plus de gaz, remonté dans les vitesse.
Etc...
Est-ce que j'ai juste ? Bien sur, avant de partir, laisser un temps de chauffe de quelques minutes.
Si je me trompe, si j'ai oublié quelque chose, dites le moi surtout si c'est important.
Merci beaucoup,
cordialement Jonathan
