[spirit] vitesse apres debridage
Auteur Sujet: [spirit] vitesse apres debridage  (Lu 1739 fois)
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 22 Novembre 2014 à 10:08
bonjour
j'ais débrider mon booster spirit mis des galet de 5 g ressort d'embrayage + 15 % ressort de pousser jaune malossi .
mon scoot peine a monter dans les tour une fois a 50 km/h il paine a monter plus ...
que doit-je faire pour y remédier ??
merci
« Modifié: 30-11-2014 12:22:22 par mimixs »
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
Le 24 Novembre 2014 à 14:03
Salut
Tout d'abord il te faut un ressort de poussee blanc malossi sur de l'origine.
Essaye avec des galets de 4.5gr voir
jantes nitro 13p..
Le 30 Novembre 2014 à 12:21
chui en gicleur de 70 ( origine ) je prend un de 75 et un de 80 pour tester ?
Le 30 Novembre 2014 à 14:14
75 en premier et tu voit la couleur de ta bougie.
jantes nitro 13p..
Le 30 Novembre 2014 à 14:31
faut'il que j'achette une nouvelle bougie ?
Pour faire le réglage carbu  ?
« Modifié: 30-11-2014 16:26:57 par mimixs »
Le 30 Novembre 2014 à 16:25
Non tu determinera mieu la couleur avec ta bougie actuel!!!
Tu as debrider quoi au juste?
Pot? Vario?
Si tu debride ton pot il te faudra essayer en premier temps avec un gicleur 80 je pense!
Met un ressort blanc malossi sa ira mieu!
jantes nitro 13p..
Le 30 Novembre 2014 à 16:28
Pour le moment j'ais juste débrider le vario mais dessus j'ais un pot technigas q-tre que je vais debrider
Le 30 Novembre 2014 à 16:35
Met un 80 alors! Regle ton carbu et sa devrait tourner p!!
jantes nitro 13p..
Le 30 Novembre 2014 à 17:04
juste en changeant de gicleur ca devrais etre bon ou faut je joue avec la vis de richesse ? J'ais vue aussi sur des tuto qu'il faut que je règle l'aiguille ... chui obliger ? Ou juste en changea le gicleur c'est bon ?
et puis ca résoudrais mon problème de départ ? il monte jusqu’à 50 puis y penne a monter plus avec ma configue actuel ...
galet 5.3
ressort d'embro +15 %
j'ais fait le test du feutre sur le vario et y reste 1 cm a peut pres de trait en haut ...
« Modifié: 30-11-2014 23:09:28 par mimixs »
Le 01 Décembre 2014 à 00:03
Oui tu es obliger de regler ta vis de richesse et ralenti si tu change ton gicleur! L'aiguille non pas besion tu laisse le clips au millieu!
jantes nitro 13p..
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 01 Décembre 2014 à 11:43
si ton pot a sa pastille c'est normal que tu te traines.
ps: on ne donne pas de chiffres de vitesse.
Le 01 Décembre 2014 à 12:17
Sur tecnigas la bride est au bec de la sortie de cartouche!
Ya deux points de soudure a faire peter et  la reduction sans leve apres.
jantes nitro 13p..
Le 01 Décembre 2014 à 14:45
une aussi ou le pot ce fixe au cylindre
Le 01 Décembre 2014 à 15:25
c'est bon je vien d'aller commander :
galet 4.5 artek
ressort de pousser blanc malossi
gicleur 80
je vais les chercher mercredi et je monte tout ca ...
pour le reglage carbu comment ca ce passe ?
je regle le ralenti puis je serre la vis de richesse a fond et je devis de 2tour edemi ?
puis je fait une pointe de 100 m et je demonte ma bougie ?
pour le reglage il faut que je monte les galets et le ressort ou pas ?
Le 01 Décembre 2014 à 17:45
Oui c'est sa!! Tu a un tutoriel sur le reglage carbu!
J'espere que ton probleme sera resolu!!
jantes nitro 13p..
