Dr ne fournis pas de ressort avec ses kits , de plus le rouge est trop dur en poussé .
Pour avoir de bonnes bases a la variation :
Ressort de poussé jaune malossi et en embrayage rouge , pour les galets c'est une estimation mais tu devrait être environ a 4,5 /5 grammes maxi
Pour ton histoire de broutage déja pour être tranquille bougies neuve br9es et antiparasite neuf .
Ensuite réglage du carbu , la vis de richesse est un affinage mais n'influe pas beaucoup il faut que tu intervienne sur le gicleur principal , ton filtre a air c'est quoi ?
