Augmentation de perf ?
Auteur Sujet: Augmentation de perf ?  (Lu 759 fois)
  • 74 Messages (Novice)
  • Yamaha aerox 2010
Le 19 Mars 2014 à 17:57
Bonjour / bonsoir !
Je me posé une question , J'ai u un accident avec mon scoot , mon bloc et pété en deux , du coup je compte en rachetté un et j'ai démonté mon kit 50 top perf black trophée et je me démandé si y'avais un moyen d'augmenté c'est perf ?
Un amis m'avais dit de polir le plot de la culasse , la sortie d’échappement au niveau du cylindre et le haut du piston pour avoir un kit a haute compression , cela marche t'il ?
Et tant que jy suis quesque je pourrais faire pour augmenté tout simplement la puissance du scoot vue que je change le bloc et donc que je démonte tout , si il faut que je retouche des petite chose ?
Merci
Yamaha Aerox 2010 All day.
configuration : Kit 70 airsal , vilebrequin barakit (Roulement C4) , variateur malossi , Embrayage malossi , carburateur 21 , Clapet doppler fibre plastique , Cornet , Courroie malossi , transmi d'origine , Pot Yasu R , galet 5,5 , Ressort de poussé rouge malossi , ressort d'embrayage rouge malossi.
Gazzz
