bonjours , j'ai acheter un rocket 1995 (en octobre) au début il y roulais bien il y avais juste le frein ariere a refaire au bout de 2 mois l'embrayage le vario etais , ,bougie,couroie,clignotant et un bloc cdi qui on lacher en gros un scoot de merde ^^' et la il demarre mais avance a 2kmh ... J'ai décider de le refaire donc la je vous dit la new config:
-vario polini Hi Speed
-Carbu 17.5 dellorto PHBN
-Embrayage adatable D107
-Clapet Top Performances Carbone
-Culasse D.40 Top Performances Haute Compression
-Cylindre fonte 1Tek Origine D.40 type origine
-pot origine
-ressort de pousser polini (
bleu)
-ressort d'embrayage polini (
vert)
Pour les galets et gicleur faut d'abord que j'installe tout ^^' , donc j'aurer voulu savoir si cette config allais bien fonctionné je ressoi mon cylindre , piston , clapet et goujon demain matin avais vous des conseils pour changer les goujon (
comment démonter les ancien facilement avec un minimum d'outils ) comment je doit faire pour bien installer mon cylindre et pyston (
comment on c'est si les segment son bien mis ?) comment bien verifier que la bielle et la cage a aiguille et en bonne etat .
Je suis preneur de toute vaut astuce (
pas des astuce de barbare)
Merci d'avance a tous
