bonjour/bonsoir
depuis TREEESSS longtemps je ne suis pas retourné sur mobcustom,puis maintenant que j'ai retrouvé un peu de temps pour moi,j'en profite
je poste dans cette catégorie car mon trekker n'est pas en panne,j'ai juste besoin d'avis pour voir si ma "bricole" est bete ou pas
voila ayant revendu ma rs,je me suis payer un trekker de 1998,un senior on va dire
mais INCREVABLE !
par manque d'entretien je l'avoue ... j'ai serrer,donc j'ai changé cylindre - piston,depuis aucun soucis,cause serrage : cable accélérateur d'esserer,donc pompe a huile qui fonctionnais a peine lorsque je relacher
je continu,en meme tant que je change cylindre etc etc j'ai nettoyé mon pot,mon carbu,refaire mon vario,poli ma boite a kick ,truc bien lourd d'ailleurs,refait tout les joint,et tout le nettoyage qui va avec car il etait vraiment salle je l'avoue
en nettoyant mon carbu je me suis rendu compte que ma vis de richesse n'etait plus la,aussi,une fois tout remonter,le scoot ne tenais plus le ralenti au bout de quelque seconde,et on enttendait bien l'air qui rentré en masse dedans,mon doigt sur le bout du trou,il tenait le ralenti,donc j'ai pris la vis de richesse du carbu de cpi 50 (carbu keihin 22mm) ,elle depasse un peu mais en tout cas plus aucun soucis
aussi,des que j'accéléré un peu trop le scoot se m'etait a la façon panne d'essence puis une fois a 10km/h reparté sans soucis,sa peut etre du a cette vis manquante?
a vous
