Choix kit elystar
Auteur Sujet: Choix kit elystar  (Lu 4285 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 02 Mars 2012 à 13:26
Bonjour à tous.
Je possède un Elystar TSDI en 50 cm3.
Ce matin j'ai fait mettre un pot conti "origin", le reste des pièces est d'origine.
Je roule actuellement à 65 km/h ce est bien trop peu.
Vous connaissez tous les soucis avec les scoots à Injection..
J'aimerais donc avoir des conseils pour un choix de kit à mettre dessus, ou de ce qui pourrais m'apporter un gain de puissance ou vitesse.
Je n'ai pas spécialement de budget mais je prendrais le meilleur rapport qualité prix.
Merci a tous ceux qui voudront bien m'aider.
  • 364 Messages (Expérimenté)
  • Normand et fier de l'être !!!
  • peugeot 102 , 103 sp , 125 dtr , 125 exc
Le 02 Mars 2012 à 18:46
Salut, déja avant de mettre un kit change dabord ton vario et ton carbu  p!!
fanfan
Mobeur un jour , Mobeur toujours !!! ;)
Ca passe ou ca casse ! :)
Allez voir mon parking !!! p!!
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-sp-que-je-vais-laver-et-refaire-de-a-a-z-!!!/
Le 02 Mars 2012 à 20:33
c'est un injection ..
Le 02 Mars 2012 à 20:42
ah mince escuse !!!
fanfan
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 02 Mars 2012 à 20:58
Salut je crois que tu as que celui la , mais il parait très bon
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-25254.html
Le 02 Mars 2012 à 20:59
oui justement c'est vraiment le seul que j'ai pu trouvé, je suis a la recherche d'une autre qui pourrait être un peu moins cher.
Est ce que vous savez c'est quel type de haut moteur sur les elystar? car je pourrais mettre d'autres kit ..
Le 02 Mars 2012 à 22:28
Logiquement c'est les même bas moteur que les trekker  speedfight et autres peugeot  . Mais je ne connais pas du tous ce moteur pour te conseiller mieux que sa
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 03 Mars 2012 à 01:12
je croix malheureusement que le mieux à faire est de remonté un carburateur classique sur ce moteur :-X
la base à l'air d'être un moteur peugeot vertical donc comme la dit jdmobile (trekker / tkr / speed fight 1 et 2 / ... )
donc je pense que les pièces adaptable à ces scooter le sont sur le tien
ces moteur ne sont pas très rependu, il y à peut être une bride électronique p!
une recherche google t'aidera surement plus que nous p!
sinon, ton pot est bien débridé ? et ton vario aussi ?
Le 03 Mars 2012 à 01:36
Oui le pot est débridé, le vario aussi d'après mon mécano.
au niveau des kits de speedfight et tout et tout vous me conseiller lequel en 70cc et pas trop cher?
Le 03 Mars 2012 à 10:42
Ces scoot sont apparement bridé a l'injection
Le 03 Mars 2012 à 14:26
après un petite recherche un elistar tsdi débridé avec le pot d'origine doit tourné aux environ de 80km/h compteur
donc soit le vario n'est pas débridé soit le pot voir même les 2
Le 03 Mars 2012 à 15:08
y'a des chances alors pour qu'il ne l'ai pas bien débridé.. il me dis que si .
Il est formel aussi, débridé et avec un pot a coté, sa ne devrais pas roulé a 65/70 ..
  • 1628 Messages (Expert)
  • Motobécane EV 50 M14 Enduro ; Piaggio Liberty ; Yamaha DT50MX ; Peugeot 103 SP ; MBK Mach G Air ; 103 Vogue 1995
Le 07 Mars 2012 à 21:22
En se référant à l'image sur mxs, on voit que le cylindre est livré avec un boitier d'injection malossi, ce qui devrait résoudre le problème de la bride électronique.
En outre je pense que repasser le scooter en carburation normale coûtera aussi cher sachant qu'il faudra racheter un carbu de 17,5 . L'investissement peut donc valoir le coup.
Mais je ne suis pas un spécialiste de l'injection, je ne me risquerai pas plus sur le sujet.
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS ->
Le 11 Mars 2012 à 15:45
Bonjour a tous, j ai finalement vu avec mon garagiste le vario est bien debrider, le scoot aussi via la gameboy peugeot.
Avez vous unE idee pour une telle perte de puissance? Sinon je pense mettre le fameux kit 70 cc malossi sport fonte, si vous avez des sites autres que MXS car le prix est quand meme assez elevé.
Si je met ce kit, que faut il que je change aussi?
Merci
Le 11 Mars 2012 à 18:09
gameboy peugeot ???
