Salut, xD non tu gagneras plus que 2km/h ^^ Je le confirme.
Si tu débride ton vario,ton pot d'origine ou type origine,tu fait un réglage galet et carburateur pas de soucis tu va taper dans les 60/65 en fonction des pièces et du réglage accordé.
Si tu as out bien fait dis toit taper 65 max sur plat. Mais cela dépend de ton pot/réglage et comme je connais pas ton pot ceci est purement théorique ^^
