débrider sans block piston
Auteur Sujet: débrider sans block piston  (Lu 1769 fois)
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 09 Octobre 2013 à 20:52
bonsoir
j'ais appris que le bloc piston abîme  le cylindre donc j'ais chercher d'autres méthode pour démonter la joue fixe pour débrider son booster et j'ais trouver ce ci :
-on peut utiliser une pince pour pompe a huile
-on peut utiliser un pince Multi prise
-ou alors une pince a cricket
d' après vous quel est la meilleur méthode pour démonter une joue fixe sans risquer de casser ou tordre quelque chose ?
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
  • 15 Messages (Néophyte)
  • mbk ovetto 4t
Le 09 Octobre 2013 à 21:25
Je vien de débrider moi même le mien au vario je ne suis pas un pro mais je les démonter avec une clef a choc acheter 25€ et ct nickel ;) par contre il fait avoir un compresseur
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 09 Octobre 2013 à 22:13
Salut,
Utilise un bloc piston pour ton moteur sa lui fera rien va .
Le 10 Octobre 2013 à 20:16
ci j'utilise une clé a choque je n'aurais pas besoin de bloc piston et cela n' abîmera rien ???
Le 11 Octobre 2013 à 11:09
Oui si ta les moyen c'est le top et.c'est bien plus rapide
Apres je le répéte un blov piston sa n'abime rien !
  • mbk ovetto 4t
Le 11 Octobre 2013 à 22:51
J avais un compresseur j ai acheter une clef choc 25€ et voilà en même pas 30 min le vario était changer et tous le reste remonter c le top et ça n abime rien ;) et comme ça je les si il y a besoins de changer autre chose ...
  • 99 Messages (Novice)
  • La passion sa ceux partage :)
  • Nitro
Le 13 Octobre 2013 à 14:49
Salut pourquoi ceux prendre la tete " maintien ton ecrou coter  allumage est desére coter vario .
Le 13 Octobre 2013 à 16:30
cet a dire ??
je démonte le vario ainsi que l'autre coter et je maintien  les deux écrous pour pouvoirs en dévisser un ??
  • Nitro
Le 14 Octobre 2013 à 12:37
Oui c exactement sa
Le 14 Octobre 2013 à 17:13
cet a dire ??
l'écrous qui tien  l'embrayage ??
ou un autre écrou ??
  • 1617 Messages (Expert)
  • 4x4=16x4=64=1664 gazzzzzzz
  • NITRO F1 ASSISTANCE 97'- MONDEO 1.8I 99'-309 1.6 carbu
Le 14 Octobre 2013 à 17:18
ecoutes seitan un bloc piston est fait pour si tu a un doute prend un modele avec un tempon en caoutchouc au bout mais meme sans ca avec un tout metal a partir du moment ou tu met le piston en apuit delicatement et pas en tournat ton vilo comme un porc ca risque rien
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Variateur Polini HI-SPEED
Dellorto 17.5
Boite a air préparée mousse Pollini
Embro origine full bleu Polini
Clapets carbone Polini
La page FaceBook
https://www.facebook.com/Custom50ccFR
Rasso paris EST
http://forum.mobcustom.com/calendrier-eveneme
  • 1257 Messages (Expert)
  • la mob y'a que sa de vrai
  • mbk 51 club swing de 2000
Le 14 Octobre 2013 à 18:10
Faut prendre un bloc piston avec un embout caoutchouc au bout pour ne pas abîmer ou marquer la tête de piston.  p!!
il vaut mieux fumer un scoot que fumer une cigarette.
serrer une meuf est bien mieux que de serrer un moteur.
les copains partagent le pain, et les copines partagent la ... ? ::)
si a la saint Alain tu lui tiens la main, vivement la saint Hercule ::)
Le 14 Octobre 2013 à 20:35
d'accord merci a vous tous !!! p!!
Le 09 Novembre 2013 à 21:14
bonjour j'ais vue sur intenet des personne qui utilisait des lassets qu'il métait a la place de la bougie et cela cervais comme un bloc piston .
cela peut il abimer le piston ou autre ?
  • 442 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot tkr 307 wrc, motobecane KW
Le 09 Novembre 2013 à 22:29
salut,
je ne pense pas que sa abîme le piston mais c'est galère pour mètre  ::)
