Essence qui n'arrive pas au carburateur
Auteur Sujet: Essence qui n'arrive pas au carburateur  (Lu 1936 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 21 Octobre 2014 à 00:20
Salut a tous !  :)
j'ai un Bw's de 2005.
J'ai enlever mon carbu de 12 pour mettre un 16 de 50 a boites. Donc j'ai adapté le carbu et tout comme il faut sauf que mon scooter ne démarre plus depuis que j'ai changé le carbu.
Le scooter démarre que quand je met de l'essence dans le carbu, j'en est conclus que l'essence n'arrive pas au carbu.  p!
J'ai essayer d'aspiré dans la durite et l'essence n'arrive pas, donc j'ai passer a la soufflette le robinet d'essence car ma durite n'est pas bouché.
Ce que je trouve bizarre c'est que avant de changer de carbu l'essence arriver et plus maintenant.
Désolé du pavé  :P
Merci bien de votre aide ! :)
Le 21 Octobre 2014 à 03:46
Salut
A mon avis tu n'a pas brancher la durite de depression!
Jme trompe?
jantes nitro 13p..
Le 21 Octobre 2014 à 11:20
Salut , merci pour ton aide ! :)
c'est laquelle la durite de dépression ? Je demande avant de le faire pour etre sur de ne pas se tromper ^^
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 22 Octobre 2014 à 12:07
Si tu a adapté un carbu de dt il n'y a pas de dépression alors que sur ton bw's il te faut une dépression pour faire couler l'essence
Le 22 Octobre 2014 à 12:16
Merci de ta réponse ! :)
Le carbu était sur une beta donc ça devrait être bon non ? ça m'énerve vraiment car je peux plus rouler :/
Le 22 Octobre 2014 à 12:48
Tu peu pas adapter un carbu de bêta car ces bécane ont un robinet d'essence et non une dépression donc met plutôt un carbu de derbi qui marche à dépression
Regarde ce que jai entouré sur la photo est ce que tu a ça sur ton carbu ?
Le 22 Octobre 2014 à 12:54
Je viens de regardé et non je ne l'ai pas, il faut que je fasse quoi ducoup :/
Le 22 Octobre 2014 à 13:00
Soit tu achète une pipe d'admission avec une dépression soit si t'es bricoleur tu la fait toi même
Le 22 Octobre 2014 à 13:06
Et si je change de carbu pour en mettre un de scooter, mon scoot marchera ?
Merci de ton aide hein ^^
Le 22 Octobre 2014 à 13:10
Le plus prtique c'est de mettre un 17,5 delorto avec dépression
Le 22 Octobre 2014 à 13:14
Nickel bah merci beaucoup ! :)
Le 22 Octobre 2014 à 13:16
Derien 😀
Le 22 Octobre 2014 à 23:03
Salut
C'est comme tu veut une pipe coute moins cher!
jantes nitro 13p..
