Posté par: jordan07
« le: Aujourd'hui à 10:18:49 » Citer ce message
Je ne sais pas , je les monter avec les joints fourni comme jai fait avec le premier. Sauf que la aucune retouche.
Sa pourrais venir de quoi le faite que les 4\4 de poingner fond perde de la perf ?
Merci
montage légo .
Généralement c'est quand t'es un peu trop riche (c'est le cas d'une personne que je connais) Tu as un cornet ou filtre à air d'origine ??
Euh ... ta bien lu ce qui était ecrit plus haut avant de dire cela ....
Posté par: jordan07
« le: Aujourd'hui à 09:30:17 » Citer ce message
Salut alor voilà j'ai pas encor essayer de boucher le pot , mai j'ai essayer as l'air libre , et je me suis aperçu que quand je met les gaz a fond , il perd de la puissance .
C'est nikel les 3\4 de poingner et le dernier quart sa foir un peut.
c'est normale , a réglage égale , que ce soit plus pauvre (voir trop) en libre , qu’avec la boite a air. remonte ta boite a air d'origine . ça ne sert a rien ce que tu fait la .
tu a quoi comme 21mm , quel aiguille a quel crans , quel puie , quel gicleur ralenti , quel principale .
- quoi comme vario , quel poids totale de galet
- quoi comme ressort de poussé
- quoi comme calage d'allumage ?
