Je te conseille c'est quelques pièces pour ton fils, se sera un très bon début il ne fera peut être pas les 70km/H réel mais il aura déjà un très bon couple pour faciliter c'est départ et c'est reprises.
La pointe sera aussi augmenter, les pièces que je vais indiqué sont essentiel pour l'augmentation même minime des performance d'un Nitro
Il faudrait lui monter un variateur Sport/Racing
Il y a le Malossi Multivar ou le Polini Speed Control, tout les deux sont plus ou moins identique et certaines pièces de réglages sont fournis avec les deux.
Un carburateur Dell Orto "Uniquement" de diamètre 17,5 mm
Cette pièces lui fera gagner beaucoup en couple et reprise.
Les carburateur d'origine sur Nitro sont des 12 mm
Ensuite il lui faudra un pot d’échappement Sport a d’entente
Je te conseille plutôt qu'un Yasuni Z un R ou un doopler S3R ou S3
Le Z et tout juste bon pour un moteur vraiment vraiment d'origine, le R sera bien adapter surtout sur un mina H "Nitro" avec un variateur,un carburateur.
De plus si tu voudra faire une évolution du moteur plus tard il sera apte a en accepter plusieurs.
