Doc,
Je n'ai pas tout à fait expliqué le travail que j'ai déjà effectué sur ce moteur.
J'ai démonté piston cylindre, il est en ordre, du coup j'ai changé les segments qui avait l'air usés (j'ai mesuré avec un pied à coulisse) et le joint de culasse.... le moteur
a de la compression. Il ne monte pas dans les tours.
il n'a pas besoin d'être chaud pour mal tourner.
je sais que je devrais mettre un carbu de 17.5! J'ai déjà monté des kits 70 et avant de changer le carbu,je
le fait tourner et il tourne normalement même avec un carbu origine, sans être très performant. J'ai révisé toute la ligne de carburation (clapet, filtre, carbu...etc). j'ai décalaminé le pot....
J'ai également changer bougie et capuchon, j'ai testé avec un autre allumage, un autre CDI,un autre régulateur... toujours rien , je ne crois pas que c'est électrique.
Je suis à cour d'idée, je sèche méchamment ..... !!!!
