Auteur Sujet: Pb régime Max  (Lu 562 fois)
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 08 Mai 2014 à 19:07
Salut, petit soucis sur un vclic, 90 cc, arbre à came v2, Carbu keihin 24 avec pipe et venturi naraku, transmission longue, etc, etc. Le hic, accélération normale, et quand le régime est au Max, le régime devient irrégulier, je pensė au gicleur (102) trop petit. Pas de prise d'air, pas de trou d'accélération et ralenti nickel. Quand pensez vous ?
  • Modérateur Scooter
  • 3857 Messages (Maitre)
Le 08 Mai 2014 à 19:33
Si ton réglage carburation est bon  je penserais plus a l'allumage .  Une bougie en mauvais état , ou un allumage qui resteint le moteur
Le 09 Mai 2014 à 08:01
J'ai mis une bougie iridium et une bobine ht avec anti parasite ngk qui va bien.....
Le 09 Mai 2014 à 12:53
une bougie ça claque surtout une iridium  dans le cas ou la carburation réglé approximativement
Le 09 Mai 2014 à 18:45
bon, je vais essayer avec la vielle bougie "classique" et je vous dit le résultat. Merci
Le 11 Mai 2014 à 19:06
Bon, après plusieurs essais, le moteur tourne mal à plein régime seulement quand le moteur à chaud, + de 20 minutes d'utilisation. Je pense mettre une bougie plus froide, une cr8hix a la place de ma cr7hix, vous en pensez quoi ?
Le 11 Mai 2014 à 19:13
Oui mais pas forcément une hix . L'iridium c'est sensible  pour de l'usage quotidien . Je partirais même sur de l'indice 9 étant donné que l'été arrive  :)
