Alors voila , j'ai acheté le scoot d'occasion et le pot etait deja présent
Je crois qu'il y a un galet de 4g & un carburateur Del Orto de 17,5
Le mec l'avais réglé , mais je trouve que je consomme pas mal d'essence , mais je ne trouve pas l'endroit ou régler la vis de richesse ( j'ai la vis d'air ( tourne vis plat ) , le ralenti ( grosse vis cruciforme ) )
Je suis débutant , donc je connais pas grand chose , après si tu connais un peu plus comment regler le carburateur , sa serais sympa de me le faire savoir
J'ai essayé de regler mon carbu a l'aide de la bougie , mais la bougie n'a l'air pas de changé de couleur , ( elle avait des marques de corrosion , donc je l'est gratter ) mais j'ai retrouvé un liquide noir et visqueux sur le filtage de la bougie et sur la jonction entre la bougie et le cylindre
Voila
