probleme d'accéleration apres changement pot d'origine
Auteur Sujet: probleme d'accéleration apres changement pot d'origine  (Lu 1139 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 09 Octobre 2014 à 12:24
Bonjour a tous voila je vous explique j'ai un souci sur mon nitro aerox j'ai enlevée le pot d'origine pour le remplacé part un hebo mais souci j'ai bo accélérait le scoot avance pas y a t'il quelque chose a faire au niveau de l'enti pollution
« Modifié: 09-10-2014 12:28:59 par babast60370 »
  • 43 Messages (Néophyte)
Le 13 Octobre 2014 à 10:59
Salut, je rencontre un problème similaire.
Normalement, vu que tu change les caractéristiques techniques de ton scoot, et donc de la cartographie pour ainsi dire de la carburation en changeant de pot, il faudra également changer des éléments concernant la carburation.
Mais avant toute chose, j'opterais pour un réglage du carbu vis de richesse, réglage pointeau etc...
Amicalement.
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 22 Octobre 2014 à 12:35
Salut vu que tu a changer ton pot il faut maintenant que tu refasse ton réglage carbu met un gicleur plus gros et va voir des tutos
Le 22 Octobre 2014 à 12:38
Tout est dit!! Augmente ton gicleur , regle ton carbu et sa ira mieu!!
jantes nitro 13p..
