Bonjour a tous j'ai un gros problème avec mon Spirit.
Quand je le démarre avec une bougie br9hs ou b10 neuve aucun soucis, il tien le ralenti, il roule pendant 10 15 minute et la bougie claque. J'essayer de le redémarrer il démarre mais quand j’accélère il n'avance pas, il brout et fait des bruit bizarre !!
J'ai un second soucis c'est niveau du carbu car quand je mes mon cornet le scoot brout et n'avance pas non plus. reglage de la vis de richesse et bien a 1 tour 1/4 .
(Ma configuration):
kit 70 athena alu
pot polini for race
carbu de 21 dell orto
big valve conti chr
variateur malossi
embrayage malossi
courroie stage 6
