pense à passé te présenter et à lire les règles (en page d’accueil du forum)
pour ton problème, vérifie que l'ancien joint n'est pas resté collé à l'intérieur du cylindre, ou qu'une crasse ne gène pas à la bonne mise en place de la bride de fixation sur le cylindre
je trouve les joints cuivre (rond) plus efficace que les plats, peut être juste un problème de serrage
essaye en desserrant les vis de la patte de fixation (côté droit du moteur), desserre les vis au cylindre et resserre les progressivement chacun leur tour pour que tout ce mette bien droit
une fois le pot serré au cylindre tu n'a plus qu'a resserrer les 2 autres vis de fixation au moteur.
et pour le moteur qui broute, si après le changement de pot les réglages carbu n'ont pas été refait, le fait de remettre la boite à air à du amplifier le problème, donc réglages carbu à revoir pour appauvrir le tout
(il y a des tuto pour le réglage carbu)
