purge circuit de reffroidissement ludix blaster
Auteur Sujet: purge circuit de reffroidissement ludix blaster  (Lu 2153 fois)
  • 731 Messages (Tres Expérimenté)
Le 19 Mai 2014 à 18:53
salut les gens,
j'ai remonter le cylindre avec des joints neuf mais comment purger le circuit de refroidissement?
la durite du retour a la pompe a eau vers le radiateur es molle alors que l'aller es bon coté pincement, j'ai rempli 3 fois et ma durite du retour es toujours molle limite elle fume meme !
pourtant j'ai pas vu de vis de purge sur une durite !
merci
  • 29 Messages (Néophyte)
  • ludix blaster racing cup
Le 21 Mai 2014 à 21:50
Salut ,il y a un petit bidon au niveau de ta face avant donc tu la démonte ,tu remplis le bidon et puis tu tu fais tourne ton scoot et ça purge tout seul
PS:au début contrôle le niveau souvent
Il vaut mieux rammer dans le sens que speeder dans le mauvais mais l'évolution m'oblige a accélérer.
