Non ,c'est pas vraiment une machine de compet ,c'est un simple cpi d'origine avec juste le carbu de 17.5 .J'ai essayé l'aiguille A12 ,sa a pas l'air de fuir,par contre j'ai vu que l'axe de flotteur était un peu sortie de son logement ,je l'ai remis comme il faut .On vérra bien si sa recommence a pisser! Par contre j'ai un autre petit soucis ,je pense que mes ressorts d'embrayages sont foutus, le scoot mouline dans le vide dans une grosse montée ,au bout d'un moment ,j'ai plus d'élan et l'embrayage patine. C'est pas normal ,le scoot a 3400 bornes. Soit je tente de changer les petits ressorts par des plus dure ,soit je change l'embrayage complet. Selon vous ,est ce que si je change les ressorts d'embrayage ,mon problème sera toujours la?
