Quel type de carbu et quelle taille de gicleurs .?
Auteur Sujet: Quel type de carbu et quelle taille de gicleurs .?  (Lu 1174 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 02 Avril 2016 à 17:11
Bonjour je possède un beta ark 50 LC (minarelli horizontal)
Quel type de carbu il y a t'il dessus avec quel gicleur car j'aimerais augmenter le gicleur car j'ai un nouveau pot et vais débrider ma boîte à air
Merci de votre aide.
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 03 Avril 2016 à 21:08
tu démonte celui que tu as et tu regarde ce qui est marquer dessus x')
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
Le 04 Avril 2016 à 18:36
J'ai démonter c,est écrit Gurtner avec un 12 plus bas.
est-ce que je devrais mettre un plus gros si je mets un échappement détente? Parce que 12...
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 04 Avril 2016 à 19:30
c'est un carbu gurtner de 12 que tu as, donc pour changer de gicleur il faut démonter le carbu puis la cuve pour accèder a ton gicleur, tu regarde la taille et tu prend 4 voir 5 points de plus ;)
Le 04 Avril 2016 à 20:23
Mais est-ce que ça vaut la peine de mettre un carbu de 15 ou pas ?
Le 05 Avril 2016 à 15:02
non pas besoin ;)
Le 05 Avril 2016 à 20:41
Ok merci
Le 16 Avril 2016 à 17:59
j'ai démonter et c'est un de 60.
Mais si je prepare ma bàa et que je mets mon pot détente il faut pas un peu plus que 64-65 ?
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 16 Avril 2016 à 20:01
gardes la boite à air c'est source à problème de la retirer, tu peux aussi la modifier pour apporter plus d'air mais il faut garder le filtre à air qui est dedans gage de fiabilité pour le moteur.
il te faut augmenter la taille du gicleur mais çà on ne peux pas te dire de combien exactement, c'est à toi de faire des tests et puis aides toi des tutoriels, c'est fait pour.
Le 16 Avril 2016 à 20:25
Oui oui je comptais la garder mais la préparer (faire un plus gros trou avant le filtre) mais je vais en commander plein parce que depuis la Suisse et les frais de port c'est mieux de faire une grosse commande que plein de ptite)
