Donc déjà
- le bas régime , c'est quand ton piston fait peu de tour dans ton cylindre ( en gros tu entend pas le moteur gueulé t'es pas a fond t'es juste au 1/4 de poignet )
- Le haut régime c'est l'inverse , le piston fait beaucoup + de tours qu'en bas régime , donc ton moteur et poussé presque a fond voir a fond , donc 4/4 de poignet
Si ta déjà débridé ton vario , il te reste la bride d'origine dans le pot normalement
Donc en changeant de pot , oui tu gagnera des perf , de l'accel mais aussi de la pointe
Mais pour gagné mieux de perfs sur le pot , normalement tu doit avoir une bride , & oui , même si c'est un pot de detente ils font quand même des brides ...
Donc t'en a une surement a l'entré du coude du pot donc tu peut la faire viré , il y a des tutoriel sur le forum
Sinon évite de parler de km/h ici , c'est un sujet tabous qui dérape vite
