Reglage carbu .
Auteur Sujet: Reglage carbu .  (Lu 1154 fois)
  • 495 Messages (Expérimenté)
  • A chaque marre sa moto !
  • MBK Spirit 2001/Spitro/mbk spirit 2003
Le 28 Mai 2014 à 17:47
Bonjours , je fait appelle a vous aujourd'hui car je n'arrive vraiment pas a reglet mon carbu .
C'est un 17.5 d'ell orto j'ai un gicleur de 86 dessus , la bougie est un peu noir .
1/Quand j'acellere il peine a prendre ces tours puis part d'un coup ensuite il repeine a prendre des tours et une fois les tous pris j'ai une bonne accel .
2/Quand je suis a mis et haut regime que je coupe les gas et que je les réouvre il y a un termps pour la reactions genre 3/4 seconde . Il perd aussi de la vitesse quand sa me fait sa .
3/Je sais pas pourquoi mais aujourd'hui je me suis taper la bourre avec un potes et depuis il peine un peu plus a se mettre en route .
4/Il ma aussi fait un truc bisard aujourd'hui , je doubler un camion , j'avait de la vitesse et il ralentissait puis reparter on aurait dit que quelque chose le freiner mais le relacher et recomencer .
Quels sont les réponses a mes probleme actuel ?
Merci les gas :)
« Modifié: 28-05-2014 22:19:59 par clemktm »
Avec de la Castrol, tu t'envoles. Avec de la Motul, on t'**cule !
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 28 Mai 2014 à 18:20
j'ai le meme probleme que ti comment connaitre sa taille de carburateur ? merci
Le 28 Mai 2014 à 22:17
bah c'est marquer dessus .
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 03 Juin 2014 à 17:14
alors peut etre que je me trompe totalement étant donné que je n'y connais pas grand chose mais j'avais exactement le meme probleme que toi sur mon scoot (kymco agility 2006 ) et ca venait du filtre a air du coup quand jaccelerais il se mangeait trop de vent de face et ralentissait tout seul alors que j'etais a fond du coup jai remplacer mon filtre a air et depuis tout va bien
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 03 Juin 2014 à 21:34
Bougie noire tu as un gicleur un poil gros , entre 2 et 5 points . Fais des tests
Le 03 Juin 2014 à 21:42
j'ai mis un 80 et ça va mieu .
Ensuite pour ma configue tu me conseil quoi comme ressort de pousser et embrayage ? je voudrait avoir une bonne accel , qu'il parte direct .
Car moi il part fait beuu  et selancer d'un coup .
ma configue :
yasuni z
carbu 17,5
galet 5gr
ressort pousser rouge malossi
ressort embrayage blanc malossi
« Modifié: 03-06-2014 21:52:47 par clemktm »
Le 04 Juin 2014 à 07:39
Bah ressort de poussé faut le passé en jaune , rouge c'est bien trop dur  et en embrayage jaune car le blanc c'est pour de l'origine débridé
Le 04 Juin 2014 à 18:37
ok merci :) Je pourrais cabrer avec sa ?
Le 04 Juin 2014 à 21:22
Bah  en tirant sur le guidon oui surement , en tous cas  il partira mieux
Le 06 Juin 2014 à 18:32
mes ressort d'embrayage son des rouge doolper et je vien de voire qu'il on a 50 % donc egale au jaune malossi
Le 06 Juin 2014 à 20:51
La poussé égale au jaune dans ce cas c'est bon , mais les garniture d'embrayage c'est quoi ? Car c'est les 3 petits ressorts qui gèrent l'accélération
Le 06 Juin 2014 à 22:04
On ne ses pas compris , mes 3 ptit ressort d'embrayage ces des rouges doolper et je vien de voire sur un site que leurs dureter est egale au jaune malossi .
Mon ressort de pousser est un rouge MALOSSI .
Le 07 Juin 2014 à 13:23
bon alors j'ai mis des petit ressort dembrayage vert malossi et ressirt de pousser jaune malossi , il patine un peu au démarrage maussade ça va . Par contre je n'est pas de reprise , si je coupe les gaz , que je ralenti et que je reaccelere il peine à répartir .
Ressort de pousser au embrayage ?
Le 07 Juin 2014 à 19:53
Galets un poil lourd pour la reprise , essaye des 4,5 si tu en a
