réglage carbu kit 70
Auteur Sujet: réglage carbu kit 70  (Lu 2180 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 07 Janvier 2015 à 18:34
Bonjour je sais pas si ses le bonne endroits pour poster ce sujet mais se serais pour savoir si vous auriez des réglage ou pre réglage pour une configuration avec un  70 top perf Trophy variole mhr grande plage pot Yasuo rien carbu 21 ressort rouge galet de 7g car la il broute et j arrive pas à le régler .
                                                 Merci d avance cordialement
  • 90 Messages (Novice)
Le 07 Janvier 2015 à 20:39
Ba il y a pas de pré réglage tous les scoots ne se ressemble pas ^^ il faut tu essaye plus gros est plus petit
  • 35 Messages (Néophyte)
Le 11 Janvier 2015 à 22:35
Tu es encore avec une boite a aire ? ou un cornet ? si boite a aire il va falloir que tu descende en point de gicleur et c'est surement pour ca qu'il broute car il est trop riche en essence par contre je pense aussi que tes galets de 7g n'aide pas tu devrai plutot faire le teste du marqueur pour trouver le bon poid car 7g c'est lourd apres comme on te la dit au dessus tous les scooteurs sont different et ne rèagisse pas de la meme facon donc ont peux te donner un fourche de pre reglage mais pas avec precision pour le moment ton gicleur est de combien ?
