Renseignement Haut-Moteur
Auteur Sujet: Renseignement Haut-Moteur  (Lu 790 fois)
  • 114 Messages (Débutant)
  • Yamaha Aerox 2011
Le 30 Avril 2015 à 16:48
Salut,c'est peut être une question con pour certaines personnes mais que signifie "course" et "alesage" dans une description de haut-moteur ? Merci :P
Yamaha Aerox 2011:
- Kit 50 Airsal Alu Racing MonoSegment
- Carburateur 17.5mm DellOrto
- Pot Yasuni City R (Yasuni R V.2)
- Variateur Malossi Multivar 2000
"Tant qu'il y a du poils c'est légal, mais sans poils, c'est un régal !"
  • 54 Messages (Novice)
  • Spitro
Le 30 Avril 2015 à 23:04
L alésage c est le diamètre du cylindre et la course je crois que c est la distance que le piston parcourt entre le haut et le bas du cylindre oula hauteur de la bielle
Spitro 2000
Kit 70 MK pro race 2
Vilo MHR rhq axe de 12
Calle,pipe,clapet stage6
Carbu PWK 28 stage 6
Cornet moto force ou boîte a air karting
Vario stage 6 gp
Allumage origine préparé top perf rouge clavette décalé
Pot MHR 70cc
Embrayage et cc d origine
Embrayage stage6 MK2(reçu)
Cc poliniGP(reçu)
Cloche malossi
Ressort full rouge
Transmi nitro
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 30 Avril 2015 à 23:31
La course c'est la distance entre le point mort haut et le point mort bas et l'alesage c'est le diamètre du cylindre
Le 30 Avril 2015 à 23:55
Tout a fait!! ;)
jantes nitro 13p..
  • Yamaha Aerox 2011
Le 01 Mai 2015 à 12:32
Merci. Je m'imaginais un truc bien plus compliqué.. :P
Yamaha Aerox 2011:
Le 01 Mai 2015 à 13:01
Lol  ;)
jantes nitro 13p..
  • Yamaha Aerox 2011
Le 01 Mai 2015 à 14:53
Pas tout a fait dans le même sujet mais pouvez vous m'envoyez un lien pour un tuto sur la modification des carters moteurs pour certains vilebrequins ;)
Yamaha Aerox 2011:
  • Yamaha Aerox 2011
Le 02 Mai 2015 à 21:47
Et peut on mettre n'importe quel cylindre sur n'importe quel vilo par rapport a la course et l'alesage ?
Yamaha Aerox 2011:
Le 02 Mai 2015 à 22:09
Non il faut que la course du vilo corresponde à celle du cylindre
Le 03 Mai 2015 à 15:28
Tu peut mettre un cylindre qui est fait pour un autre vilo il suffit de mettre une cale sous ton cylindre.
jantes nitro 13p..
  • Yamaha Aerox 2011
Le 04 Mai 2015 à 11:04
D'accord super merci de renseignement
Yamaha Aerox 2011:
