scooter Vivacity problème démarrage
Auteur Sujet: scooter Vivacity problème démarrage  (Lu 4013 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 30 Mars 2019 à 15:24
Bonjour j'ai un gros problème avec mon scooter Vivacity 50 j'ai changé le cylindre piston segment plus la pipe plus le clapet il démarre au quart de tour mais quand j'accélère à fond il s'étouffe et après 30 secondes il part à fond voir la vidéo en lien
Regardez "Scooter Vivacity Problème  à l'accélération il s'étouffe" sur YouTube
"Vivacity problème à l'accélération" sur YouTube
Regardez "Vivacity problème à l'accélération" sur YouTube
https://youtu.be/gavOVHEQ2TE
je recherche une personne qui a déjà eu ce problème sur un scooter qui peut trouver ma panne car c'est urgent je vous remercie pour vos réponses
  • 853 Messages (Tres Expérimenté)
  • La 103 SPX roulant à l'essence alcoolisée :)
Le 30 Mars 2019 à 18:52
Les symptômes de ta panne donnent l'impression que tu roule trop pauvre donc ton moteur s'étouffe comme en panne d'essence avant de repartir ensuite.
Il est possible aussi que tu ai une prise d'air, celà arrive quand on change un cylindre/piston c'est d'avoir un problème d'étanchéité il faut t'en assurer avant toute chose. Une fois que c'est bon de ce coté là si ton problème persiste,
je te conseille de monter la taille de ton gicleur principal de ton carbu et de vérifier la couleur de ta bougie.
103 SPX 1992 - carburant : 47% E85
*BM aligné/65 T3W Airsal / Culasse Polini 46mm
*Allumage électro origine
*Giannelli Black Gun
*Carbu de 19 PHBG Black Edition montage souple
*11x56, 787x16x30, variateur d'origine modifié
Le 30 Mars 2019 à 18:55
Bonsoir merci de votre réponse je vais vérifier mon cylindre piston et la bougie je vous tiens au courant lundi bonne soirée cordialement
Le 30 Mars 2019 à 18:58
De rien  ;) , tu sais comment faire pour vérifier que ton moteur est étanche ? Si tu sais c'est parfait . Sinon ben tu demandes lol
et ensuite oui la couleur de ta bougie.
Le 30 Mars 2019 à 19:00
Non je ne sais pas comment on peut vérifier l'étanchéité du moteur et pour la bougie je mettrai une photo merci
Le 30 Mars 2019 à 20:31
Ok alors tu démarres ton scoot et au ralenti tu viens pulvériser du start pilot ou du nettoyant frein aux endroits ou ça peut fuire tout autour des joints (culasse, joint d'embase du cylindre,joints spy...) .
Si ton moteur monte en régime tout seul à l'endroit ou tu as pulvérisé c'est là qu'il y a une fuite.
Si il y a une fuite=> tu fait le nécessaire pour la supprimer. Si tes soucis continuent alors ça vient du gicleur qui est trop petit.
Pour la bougie si elle est blanchâtre ou grise tu est en manque d'essence donc tu monte + 5 points ton gicleur de carbu et tu vois ce qui se passe.
Le 30 Mars 2019 à 20:37
Merci pour l'astuce pour pour l'étanchéité du moteur je vous tiens au courant merci bonne soirée
Le 31 Mars 2019 à 10:36
Bonjour je viens de faire l'étanchéité du cylindre piston plus le nouveau clapet avec une bombe anti-fuite pas de fuite à cet endroit-là je vais tester mardi les joints spi du vilebrequin je mets la bougie en photo
Le 04 Avril 2019 à 20:15
Bonsoir je viens de changer les deux joints spi de vilebrequin et le scoot fait toujours la même chose pas d'autres fuites quelqu'un aurait une idée s'il vous plaît merci
Le 04 Avril 2019 à 20:49
Ok pas de fuite alors c'est impec ! Surtout vant de changer des pièces as tu vérifié la couleur de ta bougie?
Si ton gicleur est un peu trop petit tu roules trop pauvre. On en avait parlé de cette possibilité dans un de mes précédents posts par rapport à ton problème, qu'en est-il ?
Le 04 Avril 2019 à 21:42
Le 04 Avril 2019 à 23:12
Ok les photos sont très petites :( et le plus intéressant c'est de voire l'électrode et par le dessus de la bougie
pour pouvoir voir la couleur si c'est plutôt blanchâtre ou noir  ou marron.
Regarde déjà sur ces lien cela t'aiderai à trouver la réponse :
http://mobcustom.com/forum/problemes-pannes-scooter/couleur-bougie-2t/
http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages/l-entretien-de-sa-moto-pour-debutant/bougie-que-dit-la-couleur.html
  • 103 Messages (Débutant)
Le 05 Avril 2019 à 05:56
peut tu nous donner ta config moteur sa pourrai nous aider
    marque du cylindre
   taille de la pipe / carbu
   pot
   et tout autre piece que tu a instaler
Le 05 Avril 2019 à 19:33
Bonjour merci pour tous vos réponses je  viens de regarder cet après-midi le  scooter quand j'enlève le  starter automatique et que je mets mon doigt dans le trou du carter il fonctionne nickel je pense que c'est le starter qui est HS
C'est pour demander si on peut le réparer?
 j'ai testé j'ai bien  12 volts qui arrive starter automatique
Merci de vos réponses
Le 12 Avril 2019 à 17:29
Bonjour je viens de recevoir mon nouveau carburateur le scooter fait toujours la même chose si quelqu'un pourrait m'aider ça serait super sympa car je ne trouve pas la panne merci beaucoup
