Auteur Sujet: Sens Du Bitonio Pot remontage ?  (Lu 1043 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 15 Mars 2019 à 14:30
Bonjour...
Je bloque .....
Afin de remettre le POT, je sais pas si c’est important mais je ne sais plus comment a été mis ce truc, son sens ... entrée du pot...   bitonio à l’intérieur ou à l’extérieur 1 ère ou 2 eme photo ?!?!
HELP ME ..... ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/11/5/1552657928-89bd0159-4576-40ec-a8f3-07b2d2e777c0-jpeg-cd4808ad2b14d098347168011c544d22.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/11/5/1552657935-ea3a918c-b9e0-4bd8-af97-a6a041106d4d-jpeg-dc7f7bf389f5aec8b845166d3b94fc30.jpg
« Modifié: 15-03-2019 14:50:15 par timarzen »
  • 103 Messages (Débutant)
Le 15 Mars 2019 à 16:05
se truc comme tu dit s appelle une bride
si tu la met pas ton scoot sera debrider( ilegal )mais il faut refaire le reglage carbu
sinon le bitonio se met a l interieur du pot
Le 15 Mars 2019 à 17:10
Merci infinimentpour tes lumières  ! Apres avoir lu ta reponse jai ete le remonter et une sacree odeur de brûlée s'est fait faite ressentir, noral tu me diras je l'ai nettoyé au 95 ... mais ça a l'air nickel, demain essaie sur bitume !
Merci encore ....
Le 16 Mars 2019 à 07:54
conptemt d avoir pus aider
petit conseil pas cher
la prochaine fois que tu demonte (si tu connais pas)
prend des photo sa aidera aux remontage
Le 16 Mars 2019 à 10:25
C'est clair ça m'a servi de lecon crois moi lol !
T'as l'air de t y connaître, pas comme moi je n y connais rien mais j apprends ...
Le scoot demarre nikel sans sa batterie et je peux mettre les clignos etc .. tjrs sans sa batterie, en fait avec ou sans la difference est la même sauf que dans les 2 cas il ne depasse plus les 30KM/H
Il y a 2 ans on a essayé de me le voler, le couvercle de la batterie etait sorti qd je l ai retrouvé mais jlai pas utilisé pendants 2 ans aussi ...  Que faire ?!!!
Le 16 Mars 2019 à 13:06
je mis connai plus en mob quand scoot mais sa fonctione pareil
si j ai bien compris ton scoot a pas tourner pendant 2 ans
donc une petite revision s impose
    demontage+netoyage bougie
    demontage+netoyage carbu et boite a air
    vidange reservoir = essence trop vieille ( met la de cote  pour netoyer)
la batterie n est utile que pour le demareur electrique
ses quoi comme scoot on poura etre plus presis
pour les methode de demontage/netoyage ya plein de tuto sur youtube
Le 16 Mars 2019 à 19:43
Hi !
Merci à toi déjà,  de pendre du temps pour répondre et aider, c'est vraiment cool de ta part !
Bougie changée, carbu nettoyé, filtre à air parait nickel j'ai rien fait, kicker remonté nickel d ailleurs il redemarre au bout du second coup de kick ! Enfin, le pot nettoyé au 95 mais alors qu'au tout debut il roulait à 80km/h, donc 2 ans après à 35 et maintenant après avoir remonté le pot à 15km/H et encore demain j essaierais sur bitume ( il fait bcp plus de bruit maintenant ... ) ... Ok pour la batterie c'est juste pour l automatique du démarreur ça me rassure ..
L huile à l air nikel aussi et pour l'essence demain je vire tout pour nettoyer vomme tu le conseille !
Le 20 Mars 2019 à 16:44
Rhaaa ... 2 fois de plus de boucan et n'avance presque plus, surtout qd je le lance ...
Les soupapes ptêtre ?.?.?
Le 20 Mars 2019 à 18:26
decrit plus presisement les symptome sinon on peut pas t aider
ta toujour pas dit c koi comme scoot
Le 21 Mars 2019 à 13:00
KIsbee 4T  , affiche 5000 KM
Une ptite vidéo histoire de voir combien il est malade :
Precision, j accelere à fond ...
https://www.youtube.com/watch?v=msaW-JjWiTk
« Modifié: 21-03-2019 13:02:19 par timarzen »
Le 21 Mars 2019 à 19:19
ta video me fait penser a un probleme de transmition
ouvre ta boite a kick
enleve ta couroie
regarde si ton vario tourne corectement (apres avoir enlever la bougie)
       "      si ton embrayage tourne librement
       "      si ta roue arriere tourne librement
pour le demontage regarde sur youtube
Le 21 Mars 2019 à 19:44
 yaisse
OK je CHECK CA DEMAIN
Ptite précision, je ne plus demarrer en automatique, du coup ça sert à quoi de quitter la bougie ?
 merci
« Modifié: 21-03-2019 23:53:18 par timarzen »
Le 22 Mars 2019 à 04:25
si tu enleve pas ta bougie et que tu fais tourner ton vario a la main
tu sentira un "point" dur c ta conpression (tout a fait normal)
par contre si sans bougie (pas de conpression) tu sans
un point dur ou que quelque chose force anormalement c movais signe
Le 22 Mars 2019 à 08:54
 10/10
Je Check ça !  :)
merci
Le 23 Mars 2019 à 18:22
si tout fonctione tu remonte et tu fais un essai
